CAT D9R Baubericht
Re: CAT D9R Baubericht
..nu dann wolln mer mal sehn was mer in 2014 so uff de Ketten gestellt kriegen...
....und auch hier ist wa gegangen (wenn auch nicht viel)
Die Laufrollen müssen noch mit Achsen versorgt werden. Die Pins sind schwierig einzubauen - und werden wohl auch nicht so gut halten.
Pins/Nsen abzwicken, Achsloch bohren - Achse aus 1,, Messing durch.
An den Laufwerk-Haltern das selbe. Und dann dürften die Rollen laufen - Laufrollen.
Soweit mal........
Soweit mal........
....hier mal am Schild gewerkelt:
.....war sehr gut zu verbauen. Die Üblichen "Säuberungsaktionen", paßgenau, gut!
..............und nu sollte der Schild ja noch an der Raupe befestigt werden.
Die Teile auch hierzu sind von der selben guten Qualität. Es macht Spaß, daran zu arbeiten.
Von diesen Teilen müßten noch ein paar durch Metall ersetzt werden, sollte sich da mal was bewegen (ohne gleich zur Inst zu müssen.....)
Soooo, hab mich mal mit den Ketten beschäftigt.
Hier mal ein paar Ansichten:
....die vier Spritzlinge
.....hier einzeln
......die Laufplatten
......die Kettenhalterungen
Jetzt brauch in ne Schablone, um diese Klein(st?)teile zusammen-zu-fizeln
Viel Spaß dabei (werd ich haben
.....hier einzeln
19.01.2014 16:58: RE: CAT D9R Baubericht Zitieren
Das dauert ewig.
Das Problem hast nicht nur du ich muss bei 2
Modellen in 1:35 insgesamt 10 (4+6) Spritzlinge zu sammen setzen.
Und das beste nacher passen sie noch nichtmal richtig.
Mein Beileid und noch viel Glück und viel Zeit.
______________
mfg Tim
20.01.2014 00:22: RE: CAT D9R Baubericht Zitieren
Tim, danke für "den Zuspruch"
...was baust Du denn zusammen bei soooovielen Fitzelteilchen???
Das dauert ewig.
______________
mfg Tim
20.01.2014 17:34: RE: CAT D9R Baubericht Zitieren
Einen M46 Patton und einen E-25 P.
Die Modelle sind Fertig aber die Ketten noch nicht.
M46 Patton:
E-25 Prototyp:
______________
mfg Tim
21.01.2014 10:22: RE: CAT D9R Baubericht Zitieren
sehen ja schon ganz gut aus, dei Teile.
und? den Patton auch mit Krallen und "panzerbrechendem Gesicht?
______________
__________
Gruß Herbert
21.01.2014 19:57: RE: CAT D9R Baubericht Zitieren
Moin Herbert.
Das wird ein feines "Gerät", wenn es fertig ist. Die viele Arbeit des Bausatzes
hat sich aber jetzt schon gelohnt, ich hoffe nur, du hast die nötige Geduld
für die Kette , aber da brauchen wir uns sicher keine Sorgen machen,
gehört halt dazu..........
______________
Gruß Bernd.
www.Panzerjungs-NMS.de
M46 Patton:
E-25 Prototyp:
______________
mfg Tim
______________
__________
Gruß Herbert
Moin Herbert.
______________
Gruß Bernd.
04.02.2014 10:48: RE: CAT D9R Baubericht Zitieren
Na Herbert,
Dir sind doch hoffentlich nicht die Teile ausgegangen??
______________
Si vis pacem, para bellum
(Willst Du den Frieden, bereite den Krieg)
11.06.2014 11:56: RE: CAT D9R Baubericht Zitieren
Hay Klaus,
Teile nicht - aaaaber Zeit.
Schade. Dennoch, es wird bestimmt wieder besser.
Dann wird auch diesem Fahrzeug "auf die Beine/Ketten" geholfen.
______________
Na Herbert,
______________
Hay Klaus,
______________
Als kleines Überbleibsel aus "Dortmund 2014" ist mir ein Abo der "ModellFan" geblieben. Dachte, die nimmste mal ein Jährchen.
Und schon hilft sie weiter.
Ein Bericht eben dieses Dozers hier ist dort abgedruckt. Schön geeignet für mich, "Farb-Spiele" an "meiner Raupe" durchzuführen und den Bock richtig zu "Ranzen", wie manche zu sagen pflegen. So ganz eine Anleitung "zur besseren (oder überhaupt) Farbgebung"
Ich werd´s nutzen - und hier einstellen. So schön neben dem Abschluß diverser Baustellen (an erster stelle mein Leo1A4).
Und wie es dann mit der "Färberei" weitergeht wird sich zeigen.
Soweit mal
Soweit mal
ModellFan Heft 9 2014 zeigt eine interessante Arbeit zum "Bulldozer von Meng" (also diesem hier).
"So erreichen Sie extreme Alterung" ist die Arbeit umschrieben.
Mal sehen was ich hier anwenden kann
.....und so ganz nebebei bemerkt soll es auch Ketten von friaul für dieses modell geben.
Na das hört sich doch schon mal sehr gut an
