PanzerIV Kettenabdeckung
Habe mal, nach umfangreicher Recherche, an den Kettenabdeckungen für meinen PzIV gebastelt.
Schaut Euch mal an was dabei rauskommt.
Hier mal die weiteren Schritte:
Erst mal die L-Profile an ie Seiten angepaßt:
...und gleich festgestellt, daß ich die schmaleren L-Frofile erwischt hatte.....
...hier die breiteren
...und dann noch die Ende vorne
beide Seiten
....und jetzt die Stange /das " L" hinten rum:
Nun die ganze Schosse festmachen. Die L-schiene hinten rum noch "aufbiegen" damit der Winkel stimmt.
Soweit mal
beide Seiten
Soweit mal
Re: PanzerIV Kettenabdeckung
...nun das Heck-L "aufgebogen"..........
.....angepaßt.....
....und probiert....
Jetzt die Sache mit dem Halten:
....erste Versuch enden kläääääglich...
Na dann muß ich wohl doch noch "die Flamme" anwerfen
SORRY für die "Messing-Bilders" (die will meine Kamera irgendwie nicht recht abbilden.........)
.....angepaßt.....
Hier mal was anderes: Habe hier zwei Bleche liegen. Sind als Kettenabdeckbleche gedacht. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich Messing nehme mit zwei Streifen - oooder
.....Poly mit einem Streifen.
Werd ich mir durch den Kopf gehen lassen.
Jetzt geht die Fuzelei erst richtig los:
Hier mal, dieser Halter sollte "gezimmert" werden:
....und sooooo wollte der Prototyp aussehen:
Na dann fuzele ich mal weiter.........
(und in Garten sollte ich auch noch...............)
Hallo zusammen,
hab mal dieses Werkzeug benutzt:
.....und raus kam das hier:
So sieht die verbindung auch bei vielen Originalen aus. Unten noch so einen Halte-Kanuf dran.
Jetzt gilt es. die L-Profile "am Panzer" zu befestigen. Hier gibt es zweierlei Möglichkeiten.
Die Lösung "PanzerIV" UND die Lösung "FlakPanzerIV - Möbelwagen (SdKfz 161/3".
Da gibt es (bauartbedingt) ein paar Unterschiede.
Später mehr dazu
Später mehr dazu
06.08.2012 19:15: RE: PanzerIV Kettenabdeckung Zitieren
Hallo Herbert,
man gut, das es original Foto`s gibt.
Sonst könntest Du ein Modell nicht so original getreu bauen.
______________
Hast Du Probleme, GROßE oder kleine, Bana fragen, der hat keine.
Hallo Herbert,
______________
29.09.2012 21:38: RE: PanzerIV Kettenabdeckung Zitieren
Ja Bana,
Gerd, nochmal herzlichen dank für die Kettenblech-Photo´s der Friederike.
So konnte ich sehr gut den PzIV mit dem FlakPzIV "Möbelwagen" SdKfz 161/3 vergleichen.
Da gibt es doch tatsächlich richtige Unterschiede (die "von oben" nicht zu erkennen sind, "von unten" sehr wohl).
Werde versuchen, diese beim Weiterbau aufzuzeigen.
______________
__________
Gruß Herbert
Ja Bana,
______________
__________
Gruß Herbert
ES geht wieder etwas weiter:
Die L-Schiene soll jetzt an die Unterseite der Grundplatte beim flak-Panzer angeschraubt werden.
hierzu sind ein paar schritte erforderlich: Erst mal die berühmten "blauen Scheiben" im Einsatz:
mit diesem Ergebnis
dann den Rahmen wieder an der Unterwanne fixiert
dann die Schräubchen angepaßt (hier mal eine M2)
oder besser ein M 1,4
sie soll unten zu sehen sein
hier mal der Rest....
Leider hab ich keine Muttern mehr hier M1,4.
Jetzt schnell mal M1,4 und 1,6 Muttern geordert, dann weitergebaut.
Soweit mal für heute
mit diesem Ergebnis
Jetzt mal noch Orig-Bilders damit sich jeder vorstellen kann wovon ich hier spreche:
Da sind die Kettenabdeckungsbleche vom PzIV (Bild von Bana in Munster)
und dann noch der
FlakPzIV "möbelwagen" SdKfz 161/3 mit 3,7 cm Flak 43 (Saumur, Frankreich)
.....also quasi ist das Kettenblerch beim PzIV an den Kastenüberhang "Bereitschafts-Mun" angeschraubt.
Beim "Möbelwagen" direkt an die Platte welche die Geschützlafette aufnimmt. Und den bau ich. Deshalb diese Lösung
und dann noch der
Heute hab ich mal versucht, die Winkel an die L-Profile herzustellen und anzubauen.
Herstellen gelungen, Anbau noch nicht
Hier mal Zeugnisse:
Bei Messing will die Kamera irgendwie nicht so richtig.......
na, vielleicht doch ne NEUE zulegen?!?
Hier mal Zeugnisse:
