Rauchmodul im Hetzer
Andreas
Beitrag von Andreas » Samstag 30. Januar 2016, 12:42
Hallo zusammen,
Ich habe ein kleines Problem mit dem Rauchmodul im Hetzer.
Bei der letzten Veranstaltung im Messezentrum in Bad Salzuflen,
qualmte es bei einer Vorführung plötzlich aus allen Ritzen.
Ich habe den Raucher dann sofort abgestellt.
Heute habe ich den Hetzer geöffnet und nachgesehen.
Das Anschlussrohr am Ausgang des Rauchmoduls ist undicht.
Der Anschluss rund um das Kunststoffgehäuse ist leicht aufgequollen.
Nach kurzen Check hatte ich das Röhrchen samt Schlauch in der Hand.
Der Raucher hat volle Funktion(!), ist nur am Anschluss undicht.
Lohnt es sich das Rohr mit Silikon neu einzukleben,
oder muss das Rauchmodul neu? Wie ist eure Erfahrung ?
Das Silikon sollte jedoch Temperatur -/ Hitzebeständig sein,
welches Silikon verwende ich in solch einem Fall ?
Anbei ein paar Bilder.
Beste Grüße
Andreas
Raucher Hetzer.jpg (71.18 KiB) 44868 mal betrachtet
ALF
Wohnort: 24802 Bokel im schönsten Land zwischen den Meeren
Re: Rauchmodul im Hetzer
Beitrag von ALF » Sonntag 31. Januar 2016, 10:30
Moin Andreas,
versuch es mal mit flexsiblen Metallrohr.
GRU ß RALF
Beitrag von leo1a » Sonntag 31. Januar 2016, 17:07
ALF hat geschrieben:Moin Andreas,
GRU ß RALF
jau das löst genau das problem das sich das rohr aus dem kunstoff gelöst hat!!!
mein vorschlag wäre wenn es möglich ist die kiste um das rauchmodul z.b. aus messing zu löten, rohr einlöten und ruhe.
Andreas
Beitrag von Andreas » Sonntag 7. Februar 2016, 21:03
So, Anschluss mit Kent Silli Gasket II neu eingeklebt.
Alles wieder gut.
Beste Grüße
Andreas
KLaus
Beitrag von KLaus » Mittwoch 8. Februar 2017, 10:25
Na, Hauptsache hitzebeständig. Sonst kannst Du dauernd neu kleben.
Ferdinand
Beitrag von Ferdinand » Mittwoch 8. Februar 2017, 20:06
hallo andreas,endweder nimmst du flüßigmetall( zweikomponenten material) ,autobedarf ,oder metallfeinspachtel.
guck mal in deiner karosserieabteilung.
dichtet ab und wird hart und kann hizze ab.schön gruß achim.
